Cobalt,
Est-ce que cela ne serait pas dû à un mauvais réglage de la hauteur de ton capot moteur, qui du coup porterait sur les têtes d'amortisseur??
Regarde sur les photos que je t'ai faites
, il y a dans le compartiment moteur 4 grosses têtes de vis en plastique, sur le dessus de la face avant, qui servent justement à régler cette hauteur du capot moteur, pour qu'une fois fermé, il affleure correctement avec les ailes avant quand on fait glisser sa main d'une surface à l'autre.
Si ce réglage est mal fait, et que ton capot est trop "enfoncé", il est possible qu'il vienne s'écraser tôle contre tôle.
Regarde, et tiens nous au jus stp??
