autobot_56 a écrit :Je veux bien faire une petite vidéo si cama02 m'envoie une cléCAMAZAL67 a écrit :Peut-être une petite vidéo ?autobot_56 a écrit :il n'y a pas de goupille dans la clé plastique et je crois pas non plus dans la clé plip.
j'ai fais les miennes au tourPour ne pas casser le transpondeur de la clé plastique si y en a pas dans la clé plip,
tu découpes le plastique à la bocfil dans la continuité de la lame de ta clé dans le plastique. Tu fais ça des deux cotés sur 2cm environ et après tu rejoins les deux parties avec la lame de ta scie et ça sort tout seul
Amicalement.
J'avais pas filmé lorsque j'avais fais les miennes....
Amicalement.
Problème clé
- Inferno
- Modele : camaro 2013
Re: Problème clé
- autobot_56
- Modele : Vendue :(
Re: Problème clé
Ah oui c'est pas exactement un trou mais une petite encochejerrylee a écrit :OK, mais sur la lame-clef que tu as sorti, il devait bien y avoir un trou destiné à une goupille non ?autobot_56 a écrit :Oui on la voit sur ta photo mais ce que je voulais dire c'est que sur la clé plip livrée avec la clé plate en plastique appart, je n'avais pas de goupillesjerrylee a écrit :
Si, on la voit tout juste en pliant la clef.
La partie plus épaisse reste sur la télécommande, après, pour ce qui est du transpondeur, je ne sais pas si il est inclus dans la lame elle-même du style puce ou si il est effectivement coulé dans le plastique, un des pros du forum pourront peut-être apporter une réponse précise sur ce point.
Amicalement.
Amicalement.
Re: Problème clé
Les fumiers t’ont donné des clefs achetées chez Wishautobot_56 a écrit :Ah oui c'est pas exactement un trou mais une petite encochejerrylee a écrit :OK, mais sur la lame-clef que tu as sorti, il devait bien y avoir un trou destiné à une goupille non ?autobot_56 a écrit :
Amicalement.mais bien présente.
Amicalement.
- Inferno
Re: Problème clé
bon je doit etre un peujerrylee a écrit :Les fumiers t’ont donné des clefs achetées chez Wishautobot_56 a écrit :Ah oui c'est pas exactement un trou mais une petite encochejerrylee a écrit :
OK, mais sur la lame-clef que tu as sorti, il devait bien y avoir un trou destiné à une goupille non ?mais bien présente.
Amicalement., quand j’ai commandé plusieurs jeux de rechange pour l’Orlando et la Cam (ressort cassé sur la clef de l’Orlando et pris en réserve pour la Cam au cas où vu qu’ils en avaient à 5 boutons, me rappelle plus ou je les ai mises d’ailleurs
), à la place de la goupille il y avait justement une sorte d’encoche, peut-être un point de soudure pour bloquer la goupille ?
- autobot_56
- Inferno
Re: Problème clé
j en fais qu une l autre pas grave j etais pas trop rassuréautobot_56 a écrit :Et ben nickel :p
Amicalement.
mais merci a toi pour les explications
Amicalement
Re: Problème clé
Ah ben vous voyez que j’ai TOUJOURS raison, il y a joie. une "groupie" qui lève les bras au ciel...cama02 a écrit :bon je doit etre un peujerrylee a écrit :Les fumiers t’ont donné des clefs achetées chez Wishautobot_56 a écrit :
Ah oui c'est pas exactement un trou mais une petite encochemais bien présente.
mais bon j ai tente et voila c fait ouf
IMG_20190328_142327.jpgIMG_20190328_144438.jpgIMG_20190328_144450.jpgIMG_20190328_145052.jpgIMG_20190328_150458.jpg
Re: Problème clé
jerrylee a écrit :Ah ben vous voyez que j’ai TOUJOURS raison, il y a joie. une "groupie" qui lève les bras au ciel...cama02 a écrit :bon je doit etre un peujerrylee a écrit :
Les fumiers t’ont donné des clefs achetées chez Wish, quand j’ai commandé plusieurs jeux de rechange pour l’Orlando et la Cam (ressort cassé sur la clef de l’Orlando et pris en réserve pour la Cam au cas où vu qu’ils en avaient à 5 boutons, me rappelle plus ou je les ai mises d’ailleurs
